Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
102
Insgesamt:
987
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
In dieser Anleitung erfährst du, wie du die WLAN-Karte in einem Lenovo V15-ADA Laptop austauschst.
Die WLAN-Karte ermöglicht deinem Laptop die Verbindung zu Drahtlosnetzwerken, sodass du ohne Ethernet-Kabel online gehen kannst. Wenn dein Laptop kein WLAN erkennt oder die Verbindung ständig abbricht, könnte die Karte beschädigt oder defekt sein. Ein Austausch kann diese Probleme häufig beheben.
Bevor du beginnst, stelle sicher, dass du deinen Laptop ausschaltest und abziehst. Gehe bei Arbeiten im Inneren des Geräts vorsichtig mit den Bauteilen um und berühre keine freiliegenden Metallteile, um Schäden durch statische Entladung zu vermeiden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen, Gehäuseabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die 10 markierten Schrauben der Rückplatte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      • M2,5 × 7 mm, Kreuzschlitzschraube (6) (ROTE Kreise)
      • M2,5 × 4 mm, Kreuzschlitzschraube (4) (ORANGE Kreise)
      • Die roten Kreise zeigen die längeren Schrauben und die orangen Kreise zeigen die kürzeren Schrauben.
      • Sortiere deine Schrauben. Sie haben unterschiedliche Längen und müssen wieder an ihre ursprünglichen Positionen eingesetzt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Nachdem alle zehn Schrauben entfernt wurden, verwende einen Kunststoff-Spudger, um die Abdeckung von der Unterseite des Laptops zu lösen.
      • Fahre mit dem Werkzeug vorsichtig an den Kanten entlang, bis sich die Clips zu lösen beginnen.
      • Sobald alle Clips gelöst sind, hebe die Abdeckung ab und lege sie beiseite.
      • Das WLAN-Modul befindet sich in der Nähe einer Ecke des Motherboards. Es sind zwei Antennenkabel daran angeschlossen (ein schwarzes und ein graues).
      Frag FixBot
    1. Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen, WLAN-Karte: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Trenne das schwarze Kabel mit den Fingern oder einer kleinen ESD-sicheren Pinzette.
      • Hebe den Stecker gerade nach oben, um ein Verbiegen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    2. Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das graue Antennenkabel mit den Fingern oder einer kleinen ESD-sicheren Pinzette.
      • Das schwarze Antennenkabel ist die Hauptantenne; das graue Antennenkabel ist die Hilfsantenne.
      Frag FixBot
    3. Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 3 mm Schraube, die die WLAN-Karte hält, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #1.
      Frag FixBot
    4. Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nach dem Entfernen der Schraube springt die WLAN-Karte in einem Winkel nach oben.
      • Ziehe die Karte vorsichtig gerade aus dem Steckplatz.
      • Vermeide es, die goldenen Stecker zu berühren, und verbiege die Karte nicht.
      Frag FixBot
    5. Lenovo V15-ADA WLAN-Karte ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die alte WLAN-Karte aus dem Steckplatz.
      • Setze die neue WLAN-Karte im gleichen Winkel ein und schiebe sie in ihre Position.
      • Drücke die Karte nach unten und schraube die Schraube wieder ein.
      • Bringe die schwarzen und grauen Antennenkabel wieder an, indem du jeden Steckverbinder gerade nach unten drückst, bis er einrastet.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Wenn deine neue WLAN-Karte nicht funktioniert:
  • Überprüfe, ob beide Antennenkabel sicher wieder angeschlossen sind.
  • Stelle sicher, dass die Karte richtig in ihrem Steckplatz sitzt.
  • Überprüfe, ob im Betriebssystem Treiber-Updates vorhanden sind.
  • Versuche einen Neustart und prüfe im BIOS/Geräte-Manager, ob die Karte erkannt wird.
  • Sollte das Problem weiterhin bestehen, baue die Karte erneut ein oder versuche es mit einem anderen kompatiblen Modell.
University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024 Mitglied von University of Kentucky, Team 1-2, Martin Spring 2024
UKY-MARTIN-S24S1G2
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 102
Insgesamt: 987
