Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo X200 Speicher Ersatz
Was du brauchst
  1. Lenovo X200 Speicher Ersatz, Speicher: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • 1. Lösen Sie die zwei Schrauben der Größe 1, die die Blende halten, um auf die zwei Speichermodule zuzugreifen.
  2. Lenovo X200 Speicher Ersatz: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • 2. Entfernen Sie das Panel, um auf die Speichermodule zuzugreifen.
  3. Lenovo X200 Speicher Ersatz: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hinweis: Wenn nur ein DIMM auf dem Computer verwendet wird, muss die Karte in SLOT-0 (a), nicht in SLOT-1 (b) installiert werden.
    • Entfernen Sie das DIMM, indem Sie die Buchsen vorsichtig in Pfeilrichtung auf und ab bewegen und das DIMM herausziehen.
    • Stecken Sie das gekerbte Ende des DIMM in den Sockel.
    • Drücken Sie das DIMM fest und drehen Sie es, bis es einrastet.
    • Stellen Sie sicher, dass es fest im Steckplatz sitzt und sich nicht leicht bewegen lässt.
Abschluss
Befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um das Gerät wieder zusammenzusetzen.
4 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
James Finch hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
James Finch
2.298 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,166
