Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Bottom Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the eight M2.5x8mm Phillips head screws that fasten the bottom cover.
    • For the Lenovo Y510P, there's another screw in the center that has to be removed.
    • Lift bottom cover off and set aside.
    • On the Lenovo Y510P, use a black spudger around the outside edge to pop loose the bottom panel.
  2. Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Y410P Hard Drive/SSD Replacement, Removal of Hard Drive: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • If you intend to reuse this Hard Drive/SSD, be careful with the removal. Hard impact may result in damage.
    • First remove the two screws at the end of the Hard Drive bracket then slide the Hard Drive/SSD out of its seat.
Abschluss
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Brandon
527 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 21-21, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S21G21
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 8,477
