Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Lenovo Y50 Touch RAM austauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Y50 Touch RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Y50 Touch RAM austauschen, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die zwölf 6 mm langen Schrauben auf der Unterseite des Laptops mit einem Phillips PH1-Schraubendreher.
    • Übe viel Druck auf die Schrauben aus, damit der Schraubendreher nicht abrutscht.
    • Achte darauf, dass der PC ausgeschaltet ist!
  2. Lenovo Y50 Touch RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Y50 Touch RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Ziehe vorsichtig den Rückdeckel ab, das sollte leicht gehen.
  3. Lenovo Y50 Touch RAM austauschen, RAM finden: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Der RAM ist im Foto rot markiert.
  4. Lenovo Y50 Touch RAM austauschen, Lösen des RAM Riegels: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Y50 Touch RAM austauschen, Lösen des RAM Riegels: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse die Rasten, welche das Modul festhalten, indem du sie vom RAM wegdrückst.
    • Wenn die Rasten gelöst sind, sollte das Modul in einem gewissen Winkel nach außen zeigen.
  5. Lenovo Y50 Touch RAM austauschen, RAM entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Y50 Touch RAM austauschen, RAM entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Y50 Touch RAM austauschen, RAM entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Modul vorsichtig aus seinem Sockel heraus ml
    • Verbiege das Modul nicht oder lasse es nicht fallen, dadurch kann es beschädigt werden.
    • Du kannst an diesem Laptop bis zu zwei RAM Riegel austauschen. Wiederhole die Schritte 6 bis 8 für den zweiten Anschluss.
    • Achte darauf, dass die Kontakte korrekt eingesetzt werden. Die Kontakte am RAM Riegels müssen in die entsprechenden Stellen am Anschluss passen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
75%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Andrew Tran
820 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 18-1, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G1
5 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 5,333
