Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement, Bottom Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn off the computer and unplug the charger before going any further.
    • Flip the laptop over so you can see the underside.
    • Remove the ten 7mm T5 Torx screws.
  2. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry up the bottom cover with an opening tool.
    • Start at the front edge of the cover and make your way along the sides.
  3. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the bottom cover up and away from the back hinges.
  4. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement, Left Fan: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • When the laptop is upside down, the left fan is on the right side of the laptop near the wireless card and the SSD.
    • Remove the black and white antenna wires from the groove on the right side of the fan.
  5. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Disconnect the fan cable. Pull the wire toward the right side of the laptop while wiggling to loosen the connection.
    • You can also use the white tabs on the connector to push the cable free.
  6. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove two 4mm Phillips #1 screws.
  7. Lenovo YOGA 730-15IKB Left Fan Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Pull the fan up and towards the front of the laptop.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 1,091
