Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo YOGA 730-15IKB RAM austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo YOGA 730-15IKB RAM austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB RAM austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte den Computer aus und ziehe das Ladegerät ab, bevor du fortfährst.
      • Drehe den Laptop um, sodass du die Unterseite sehen kannst.
      • Entferne die zehn 7 mm T5 Torx-Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo YOGA 730-15IKB RAM austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB RAM austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe die untere Abdeckung mit einem Öffnungswerkzeug an.
      • Beginne an der Vorderkante der Abdeckung und arbeite dich an den Seiten entlang.
      Frag FixBot
    3. Lenovo YOGA 730-15IKB RAM austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe die untere Abdeckung nach oben und von den hinteren Scharnieren weg.
      Frag FixBot
    1. Lenovo YOGA 730-15IKB RAM austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo YOGA 730-15IKB RAM austauschen, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff oder einem anderen nichtmetallischen Gegenstand das große Metallgehäuse auf der linken Seite des Motherboards an.
      Frag FixBot
    2. Lenovo YOGA 730-15IKB RAM austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Neuer Arbeitsspeicher kann in den Steckplatz unter der Metallabdeckung eingesetzt werden.
      • Achte darauf, die Kontakte am Arbeitsspeicher oder im Steckplatz nicht zu berühren, da Fingerfett die empfindlichen elektronischen Verbindungen zwischen dem Arbeitsspeicher und dem Computer beschädigen kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G6, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G6
3 Mitglieder
110 Anleitungen geschrieben
9 Kommentare zur Anleitung
Thank you so much for this guide! Do you have to do anything with the SSD? Some videos about this say you have to change it but don’t go into detail as to why.
Ted Uy - Antwort Teilen
I’m glad you found the guide helpful! You should be able to upgrade your RAM without needing to touch the SSD at all (and vice versa). Neither component should have an impact on the other. The videos probably mention the RAM and SSD together because its convenient to do both upgrades at once.
Ellis Ruckman - Antwort Teilen
What RAM and what amount of memory would be good to increase to this model?
luis manco - Antwort Teilen
I installed a Viper Steel 32Gb DDR4 PC4-21300 2666MHz SO-DIMM. My system now registers 40 Gb of RAM at 2400 MHz.
Performance is a huge jump over the 8 Gb I had before. I upgraded the SSD to a WD Black 1Tb , a Intel AX210 wireless card and this memory. This system is a much different system. Very fast windows 11 machine now. It was always a fast system, but its performance is noticeably improved greatly.
George - Antwort Teilen
I thought the max the system could be upgraded to was 16 gb, you were able to upgrade to 40? what was the stock ram that came soldered to the system? have one of these laying around at a family members thinking of picking up to upgrade and pass down to a friend.
dale g - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 12,019
