Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • With a T5 Torx screwdriver, remove ten 6.35 mm screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Carefully separate back panel from laptop.
  3. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement, Speakers: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Once you complete the prerequisite guide, locate the two speakers.
  4. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Using a Philips 00 Screwdriver, remove the four 4.762mm screws that hold the speakers in place (two for each speaker).
  5. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Locate and carefully detach the clips that connect each speaker to the computer.
  6. Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 2 11" Speakers Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Now that the speakers are completely free from the computer, you are able to remove each speaker and replace it.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Peyton Leeson
939 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 4-3, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S4G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,474
