Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 2 13" Batterie austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
28
Letzte 30 Tage:
141
Insgesamt:
33.602
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Batterie deines Lenovo Yoga 2 13" entfernst. Sie enthält eine Liste der benötigten Werkzeuge, sowie den einfachsten Weg, die Batterie zu entfernen, ohne dabei Schaden zu verursachen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo Yoga 2 13" Batterie austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Gerät aus und stecke alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Entferne die elf 6,35 mm Torx T5 Schrauben auf der Rückseite des Laptops.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 2 13" Batterie austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig die Rückabdeckung vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 2 13" Batterie austauschen, Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Finde die Batterie im Laptop.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 2 13" Batterie austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Um den Akku zu entfernen, benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 3,175 mm Schrauben herauszuschrauben. Eine befindet sich in der Mitte des Akkus unter einem Lenovo Aufkleber. Die anderen beiden befinden sich in den Ecken.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 2 13" Batterie austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Diskonnektiere den Akku vom Rest des Laptops, in dem du den Powerkonnektor in Richtung des Akkus ziehst.
      • Ziehe hier parallel zum Akku und nicht gerade nach oben.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 2 13" Batterie austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn alle Leitungen vom Rest des Laptops abgeklemmt wurden, entferne den Akku aus dem Laptop und ersetze ihn.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, gehe in umgekehrter Reihenfolge vor.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nichelle
1.568 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 141
Insgesamt: 33,602
