Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 2 13" Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
32
Letzte 30 Tage:
128
Insgesamt:
17.390
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung zeigt dir, wie du das Display deines Lenovo Yoga 2 13" Laptops sicher entfernst. Sie enthält eine Liste der benötigten Werkzeuge sowie die einfachste Methode, um das Display ohne Beschädigung auszubauen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo Yoga 2 13" Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 2 13" Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Plektrum jeweils ein kleines schwarzes rechteckiges Teil an den Ecken des Scharniers, um die Schrauben freizulegen.
      • Entferne vorsichtig jeweils eine 4,8 mm Kreuzschlitzschraube aus jeder Ecke mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 2 13" Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die lange Scharnier-Abdeckung zwischen den Scharnieren mit dem Jimmy.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 2 13" Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse den Bildschirm vom vorderen Panel, indem du ihn etwa 2 mm nach oben schiebst. Ziehe nicht zu weit, da noch Verkabelung angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 2 13" Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche den goldenen Draht und folge ihm zu zwei Clips. Entferne die Clips und das durchsichtige Klebeband, mit dem der Draht befestigt ist.
      • Löse den Draht vorsichtig aus den Haken entlang des Rands und entferne jegliches Klebeband entlang des Drahtes.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 2 13" Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 2 13" Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Trenne den Bildschirm vollständig vom Laptop.
      • Denke beim Wiederzusammenbau daran, den Bildschirm etwa 2 mm über die Oberkante des Deckels zu setzen. Schiebe ihn dann nach unten, um die Scharniere einzurasten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nichelle
1.568 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Hi Nichelle,
thanks for your guide. Step 1 and 2 - no problem. But how actually did you do step 3? I can't detach the screen, I can just lift it a few millimeters at the corners or at the side, totally hard..
edit: Ok got it: slide the touch-lcd up a bit :)
Simon - Antwort Teilen
Hey Nichelle, do you have any recommended vendors for both the screen and the digitizer? Thanks!
Emmanuel Duarte - Antwort Teilen
I used laptopscreen.com.
ken - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 17,390
