Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 2 13" Lüfter austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
105
Insgesamt:
15.230
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 13
13 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung erklärt, wie du den Lüfter deines Lenovo Yoga 2 13" sicher entfernst. Sie enthält eine Liste der benötigten Werkzeuge sowie den einfachsten Weg, den Lüfter auszubauen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo Yoga 2 13" Lüfter austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Gerät aus und stecke alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Entferne die elf 6,35 mm Torx T5 Schrauben auf der Rückseite des Laptops.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 2 13" Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig die Rückabdeckung vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 2 13" Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Suche den Lüfter oben im Laptop.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 2 13" Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe drei 2,4 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 2 13" Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Der Lüfter ist über vier Kabel und einen weißen Stecker verbunden. Schiebe den Stecker vorsichtig aus dem gelben Anschluss, um den Lüfter vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nichelle
1.568 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G2
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Anyone know where I can buy a replacement fan? I'm having a hard time finding the correct model. I have a first generation Thinkpad Yoga.
Daniel Shen - Antwort Teilen
where can i find a new fan for lenovo yoga 2 13
peter trevisan - Antwort Teilen
where can i find a new lenovo yoga 2 13?
Han Altae-Tran - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 105
Insgesamt: 15,230
