Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 2 13" Rückabdeckung entfernen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 2 13" Rückabdeckung entfernen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät aus und stecke alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Entferne die elf 6,35 mm Torx T5 Schrauben auf der Rückseite des Laptops.
  2. Lenovo Yoga 2 13" Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Hebe vorsichtig die Rückabdeckung vom Laptop ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nichelle
1.568 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015 Mitglied von Marist, Team 1-2, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G2
3 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
A l’étape 1, le tournevis à utiliser est un torx T4 et non T5
laurentier - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 28,130
