Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
39
Letzte 30 Tage:
126
Insgesamt:
21.103
Kommentare: 17
1 Kommentar zu Schritten, 16 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 9
9 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wir müssen die Rückwand öffnen, um die Scharniere lockern zu können, und dann das Display-Panel entfernen, um sie vollständig auszubauen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Gerät aus und stecke alle Kabel ab, bevor du mit der Reparatur beginnst.
      • Entferne die elf 6,35 mm Torx T5 Schrauben auf der Rückseite des Laptops.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig die Rückabdeckung vom Laptop ab.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Stecker lösen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Stecker lösen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Stecker lösen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Der Videostecker lässt sich an der angebrachten Schlaufe herausziehen. Ziehe vorsichtig und heble den Stecker dabei eventuell mit einem Schraubendreher leicht an.
      • Den anderen Stecker kannst du mit einem Schraubendreher an den Seiten herausdrücken.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Scharnier lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Scharnier lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe drei Schrauben heraus, um das Scharnier vom Gehäuse zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Display aufklappen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Display aufklappen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Display aufklappen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse eine kleine Kunststoffabdeckung, ziehe die mittlere Abdeckung heraus und drehe die linke sowie die rechte Abdeckung unter dem Display heraus.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Display abnehmen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Display abnehmen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Display abnehmen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Sobald die zwei Schrauben gelöst sind, lässt sich das gesamte Display nach oben schieben – ziehe es nicht einfach ab.
      • Setze beim Wiederzusammenbau Display und Abdeckung leicht versetzt zusammen und schiebe das Display dann vorsichtig in seine Position zurück.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Scharnier lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Scharnier lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Scharnier lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Das Scharnier ist mit vier Schrauben am Deckel befestigt.
      • Ein Kabel verläuft durch jedes Scharnier. Du kannst den kleinen gummiartigen Halter einfach herausziehen.
      • Löse die Schraube darunter, um das Scharnier zu öffnen.
      Frag FixBot
    6. Lenovo Yoga 2 13" Scharnierhalterung reparieren, Scharnierwiderstand einstellen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Der Widerstand des Scharniers lässt sich durch Lockern der kleinen Muttern einstellen. Eine Achteldrehung kann bereits ausreichen – du musst die Einstellung so lange wiederholen, bis das Scharnier den richtigen Widerstand hat.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Sven Meier
291 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Many thanks. Thumbs up!
Simon - Antwort Teilen
Hi,
Thanks you for your guide. It is amazing but i worry that remove Display guide is not too clear and user may broken the LCD before he stiffness the hinges.
Kim Son
Kim Son Vu - Antwort Teilen
Can you post the fix for how to tighten hinges for Lenovo IdeaPad Yoga 13 ?
Siva Nasanakota - Antwort Teilen
what type of nuts are showing in last step? those are hexagonal nuts but with what size?
Wara - Antwort Teilen
Just followed this howto on my Yoga 2 13: the size of the bolts is 4.5. I know because I only have 4 and 5 sized tools, and they didn't fit. I used pliers too, it works.
Stéphane L - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 39
Letzte 30 Tage: 126
Insgesamt: 21,103
