Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung erklärt, wie du eine bestimmte Taste sicher von der Tastatur deines Lenovo Yoga 2 13" entfernst. Sie enthält eine Liste der benötigten Werkzeuge sowie die einfachste Methode zum Entfernen der Taste.
Was du brauchst
Werkzeuge
Heble die ausgewählte Taste mit einem flachen Werkzeug vorsichtig heraus, bis sie herausspringt.
Um eine neue Taste einzusetzen, lege sie einfach auf und drücke sie fest, bis sie einrastet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
4 Kommentare zur Anleitung
I came across this page since my Yoga 2 Pro had 2 keys that didn't press down very well. Instead of fully removing the keys, I used a flat tool to pry up the key a little bit, then used compressed air to clean out under the keys. I had to do this a few times from a few different angels, but it finally worked
and the keys feel like normal again.
Does this break the old keys so that you must replace them or is it possible to insert the same ones again?
For those who found this page in 2022, I’ll answer the old questions so you don’t have to look elsewhere.
This does not fix a non-working electrical contact, this is just for replacing the top.
Secondly no it does not break the old key if you do it carefully.
Kind Regards
