Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3mm PH#0 screws surrounding the battery.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Gently lift the battery and use the plastic opening tool to remove the battery's connection to the laptop.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Ryan Bump
417 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hello… Thanks for this guide… can u help me locate the CMOS battery on this device. Regards
Salman Mahmoud - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 11,216
