Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two 3mm screws using the PH#0 screwdriver head.
    • Unscrew the three 4mm screws using PH#1 (the larger screws do not come off the are attached to the housing unit of the cooling fan).
  4. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use tweezers to disconnect the fan.
    • Unwrap the white and black wires from around the fan case.
  5. Lenovo Yoga 3 14 Cooling Fan Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently lift the fan out of the laptop.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 3,157
