Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the eleven 6mm T5 Torx screws from the back case.
  2. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool into the long side of the case backing and slide it the entire length of the laptop.
    • Gently lift the backing off the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement, Ram: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Using your thumbs, gently push the two clips away from the RAM.
  4. Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 14 Ram Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • After the clips are moved, the RAM will simply pop up.
    • Gently remove the ram.
Abschluss
USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-2, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G2
4 Mitglieder
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 2,606
