Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nathan Lui
839 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
It is not a T6 driver. It is T5.
Rob Diefenbach Jr - Antwort
can you recommend a good place to purchase a replacement battery?
Rodney Gooding - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 10,362
