Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Wireless Card: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the grey wire off the wifi card.
    • Pry the black wire off the wifi card.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the base of the wifi card.
  8. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Gently lift and pull the wifi card out.
  9. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, SSD: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
  10. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
  11. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Push the cable away from the motherboard.
  12. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 12, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws from the daughter board.
  13. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lift the daughter board with the plastic opening tool.
    • You will hear two clicks when lifting the daughter board.
  14. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 14, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 14, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Lift the daughter board, unrouting the wireless cables from their plastic holders, and place it to the side.
  15. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 15, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 15, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Gently lift the metal tabs on the daughter board to free the wires.
  16. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 16, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 16, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Detach the five flat flex cables attached to the motherboard as follows:
    • 1. Flip the cable holder up with a finger nail
    • 2. Pull on the tab to remove the cable.
    • The large black flat flex labeled 'MB' does not have a tab so gently tug the cable free from the end after flipping the cable holder.
  17. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 17, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 17, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Remove the four #0 2.3mm Phillips screws holding down the motherboard.
    • Remove the two #0 2.9mm Phillips screws holding down the fan.
  18. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 18, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 18, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Make sure the motherboard and fan are not caught on anything when flipping it over.
    • Gently lift and flip the motherboard over.
  19. Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 19, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 19, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 3 Pro Motherboard Replacement: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Flip the cable lock holding down the monitor connector.
    • Remove the monitor connector by tugging on the tab.
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nathan Lui
848 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
There is a tremendous difference between this model and the lenovo yoga 4 900-13ISK.
These instructions do not apply, but some steps are similar
corey - Antwort
Hi. Do you have any idea where I could by a replacement motherboard and how much that would cost? Please answer to martin.loffler@gmail.com. Thank you so much. Best, Martin
Martin Loffler - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 7,918
