Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, SSD: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement, SSD: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the SSD.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro SSD Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Gently lift and wiggle the SSD side to side to remove it from the laptop chassis.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nathan Lui
839 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
For my Yoga 900 I needed a T5 Torx screw driver. Otherwise spot on.
Dan Benze - Antwort
thanks for the info, what about the data from the original drive??
Jos Chan - Antwort
Why did you remove the battery? Was it necessary?
Chris Horsfall - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 4,889
