Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement
Archivierte Anleitung
Diese Anleitung wurde ausschließlich für historische Zwecke erhalten. Verwende die aktualisierte Version dieser Anleitung, um deine Reparatur durchzuführen.
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Back Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the laptop so that the back panel is facing up.
    • Remove the ten 4.0mm T6 Torx screws from the back of the laptop.
  2. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Gently lift the back cover off of the laptop.
  3. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Battery: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Push the black battery cable towards the battery to disconnect it.
  4. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the six #0 3.8mm Phillips screws from the battery.
  5. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently lift the battery out of the laptop chassis.
  6. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Wireless Card: Schritt 6, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement, Wireless Card: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Using the plastic opening tool, gently pry the grey wire off the wifi card.
    • Pry the black wire off the wifi card.
  7. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the one #0 2.9mm Phillips screw from the base of the wifi card.
  8. Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 3 Pro Wireless Card Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Gently lift and pull the wifi card out.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Aaron Rice
373 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S13-G6, Forte Spring 2017
CPSU-FORTE-S17S13G6
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 2,618
