Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Platine der Kopfhörerbuchse (mit dem SD-Kartenleser) Lenovo Yoga 710-14KB ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Entferne die neun 5 mm langen Torx T4 Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Entferne die 8 mm lange Torx T4 Schraube in der Mitte.
Heble die Bodenplatte mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben vom Laptop weg. Fange an einer Ecke an und arbeite dich rund um den Rand herum.
Entferne die vier 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
Löse den Akkustecker mit einem Öffnungswerkzeug oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Entferne die beiden 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Platine befestigt ist.
Hebe die schwarze Leiste an, mit der das Kabel zur Kopfhörerplatine gesichert ist.
Trenne das Kabel ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
