Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät vor Reparaturbeginn komplett aus.
    • Entferne die neun 5 mm langen Torx T4 Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
    • Entferne die 8 mm lange Torx T4 Schraube in der Mitte.
    • Ziehe beim Zusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, die Bodenplatte könnte brechen.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble die Bodenplatte mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben vom Laptop weg. Fange an einer Ecke an und arbeite dich rund um den Rand herum.
    • Die Bodenplatte ist groß, flach und besteht aus dünnem Kunststoff. Sie bricht leicht, heble deswegen nicht zu kräftig.
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Akku befestigt ist.
    • Achte darauf, dass die Schrauben nicht beschädigt werden. Achte auch darauf, dass sie nicht ins Gehäuse hineinfallen.
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Löse den Akkustecker mit einem Öffnungswerkzeug oder deinen Fingern aus dem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
  6. Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen, Kopfhörerbuchse: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen die Platine befestigt ist.
    • Diese Schrauben können manchmal ziemlich schwergängig sein. Achte darauf, dass die Köpfe nicht beschädigt werden.
  7. Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Hebe die schwarze Leiste an, mit der das Kabel zur Kopfhörerplatine gesichert ist.
    • Trenne das Kabel ab.
    • Ziehe nicht zu stark am Kabel und beschädige es nicht.
  8. Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Kopfhörerbuchse tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Platine der Kopfhörerbuchse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Evan Cruzen
253 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S5-G8, Gulbrandsen Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S5-G8, Gulbrandsen Fall 2018
UMASSD-GULBRANDSEN-F18S5G8
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 910
