Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät vor Reparaturbeginn komplett aus.
    • Entferne die neun 5 mm langen Torx T4 Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
    • Entferne die 8 mm lange Torx T4 Schraube in der Mitte.
    • Ziehe beim Zusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, die Bodenplatte könnte brechen.
    Frag FixBot
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble die Bodenplatte mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben vom Laptop weg. Fange an einer Ecke an und arbeite dich rund um den Rand herum.
    • Die Bodenplatte ist groß, flach und besteht aus dünnem Kunststoff. Sie bricht leicht, heble deswegen nicht zu kräftig.
    Frag FixBot
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen, Lüfter: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die beiden 4 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00, mit denen der Lüfter befestigt ist.
    • Achte darauf, dass die dünnen Kunststofflaschen am Lüftergehäuse nicht brechen.
    Frag FixBot
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Trenne das Lüfterkabel mit einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel von der Hauptplatine ab.
    • Schiebe es gerade aus seinem Anschluss heraus.
    Frag FixBot
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB Lüfter tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Hebe den Lüfter nach oben aus seiner Befestigung heraus.
    • Achte darauf, dass die kleinen Kunststofflaschen nicht an anderen Teilen oder Kabeln hängen bleiben.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Thanks for a great guide! This is a great laptop with a really noisy cheep fan... It makes a high pitch sound even under the low load. Is it possible to make it run any better??
k.kubaitis - Antwort Teilen
I have searched online for a replacement fan for the Yoga 710-14ikb but havent found any. Is it possible to use a fan for another model, perhaps the 14isk or 15ikb?
David Hansson - Antwort Teilen
I did find this but dont want to wait that long. https://www.aliexpress.com/item/New-lapt...
edwardrmorley - Antwort Teilen
does anyone know the best place to buy a new one of these fans?
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 61
Insgesamt: 4,146
