Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte dein Gerät vor Reparaturbeginn komplett aus.
    • Entferne die neun 5 mm langen Torx T4 Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
    • Entferne die 8 mm lange Torx T4 Schraube in der Mitte.
    • Ziehe beim Zusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, die Bodenplatte könnte brechen.
  2. Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Heble die Bodenplatte mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben vom Laptop weg. Fange an einer Ecke an und arbeite dich rund um den Rand herum.
    • Die Bodenplatte ist groß, flach und besteht aus dünnem Kunststoff. Sie bricht leicht, heble deswegen nicht zu kräftig.
  3. Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Heble die Abdeckung des RAM mit dem Öffnungswerkzeug auf. Hebe die Abdeckung vorsichtig hoch und entferne sie.
  4. Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hier sind die Halteklammern des RAM zu sehen.
    • Drücke die Klammern nach außen, bis sich das RAM löst.
  5. Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-14IKB RAM tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Ziehe das RAM aus dem Anschluss heraus und entferne es.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Grant Doerksen
1.005 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Mitglieder
27 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hi, can the RAM be expandable and what is the highest RAM expansion this lenovo YOGA 710-14IKB can take?
victoria - Antwort
Hi Victoria, I replaced the 8GB RAM stick with a single 16GB RAM stick and this does work!
Johannes de Wit -
una pregunta, cuantas ranuras de memoria RAM tiene?
One question, how many RAM slots does it have?
andres arce - Antwort
It has 1 RAM slot
Lil Youman -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 6,637
