Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die WiFi-Karte im Lenovo Yoga 710-14IKB ausgetauscht wird.
Was du brauchst
Entferne die neun 5 mm langen Torx T4 Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
Entferne die 8 mm lange Torx T4 Schraube in der Mitte.
Heble die Bodenplatte mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben vom Laptop weg. Fange an einer Ecke an und arbeite dich rund um den Rand herum.
Oben an der WiFi-Karte befindet sich ein Klebeband. Ziehe es ab.
Löse das schwarze und das weiße Antennenkabel mit einer Pinzette von der WiFi-Karte ab.
Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Karte oben in der Mitte befestigt ist.
Nun sollte die Karte von der Oberfläche gelöst sein. Ziehe sie vorsichtig aus ihrem Anschluss heraus und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
I haven’t done it yet, but I’m no longer worried in the slightest! Your guide is about as dummy friendly as it gets, and I cannot even tell you how helpful your detailed instructions, ALONG WITH EXACT, CLEAR, and zoom-able pics of every step , PLUS warnings of what NOT to do and how to tell if you’ve screwed it up!!! A breath of fresh air compared what I’ve come to expect anymore online. I get ones like this - a super fast video, cam behind the person, too far away to see what they’re doing & how; The only zoomed-in shots are the before & after; No talking just background music ; Then in the description, where you expect their instructions, you get only stupidity… ie, like, “open laptop, remove wifi card.Put new one in the same way”. Wow, no sh**?! Idiots… Sadly, not exaggerated! So I just had to thank you, this is how it’s DONE! People should follow your example, something might get done (and done right) for a change!! Keep up the good work if this is ur thing! If not, it should be! Thanks again!
