Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte dein Gerät vor Reparaturbeginn komplett aus.
      • Entferne die neun 5 mm langen Torx T4 Schrauben, mit denen die Bodenplatte befestigt ist.
      • Entferne die 8 mm lange Torx T4 Schraube in der Mitte.
      • Ziehe beim Zusammenbau die Schrauben nicht zu fest an, die Bodenplatte könnte brechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Heble die Bodenplatte mit einem Kunststoffwerkzeug nach oben vom Laptop weg. Fange an einer Ecke an und arbeite dich rund um den Rand herum.
      • Die Bodenplatte ist groß, flach und besteht aus dünnem Kunststoff. Sie bricht leicht, heble deswegen nicht zu kräftig.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen, Wi-Fi Karte: Schritt 3, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Oben an der WiFi-Karte befindet sich ein Klebeband. Ziehe es ab.
      • Löse das schwarze und das weiße Antennenkabel mit einer Pinzette von der WiFi-Karte ab.
      • Arbeite sehr vorsichtig. Der Stecker und der Anschluss sind sehr empfindlich. Wenn du zu stark ziehst, kann sich der Anschluss von der Platine lösen.
      • In Bild 3 siehst du den unbeschädigten Anschluss.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • In diesem Bild siehst du, was passiert, wenn du zuviel Gewalt anwendest!
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die 3 mm lange Kreuzschlitzschraube #00, mit der die Karte oben in der Mitte befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 710-14IKB Wi-Fi Karte tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Nun sollte die Karte von der Oberfläche gelöst sein. Ziehe sie vorsichtig aus ihrem Anschluss heraus und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S14-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S14G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
I haven’t done it yet, but I’m no longer worried in the slightest! Your guide is about as dummy friendly as it gets, and I cannot even tell you how helpful your detailed instructions, ALONG WITH EXACT, CLEAR, and zoom-able pics of every step , PLUS warnings of what NOT to do and how to tell if you’ve screwed it up!!! A breath of fresh air compared what I’ve come to expect anymore online. I get ones like this - a super fast video, cam behind the person, too far away to see what they’re doing & how; The only zoomed-in shots are the before & after; No talking just background music ; Then in the description, where you expect their instructions, you get only stupidity… ie, like, “open laptop, remove wifi card.Put new one in the same way”. Wow, no sh**?! Idiots… Sadly, not exaggerated! So I just had to thank you, this is how it’s DONE! People should follow your example, something might get done (and done right) for a change!! Keep up the good work if this is ur thing! If not, it should be! Thanks again!
Teresa Allton - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 4,726
