Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 710-15IKB Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 710-15IKB Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass dein Computer komplett AUS ist, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
      • Entferne die zehn 3,3 mm T5-Schrauben von der Bodenabdeckung.
      • Die Schrauben haben nicht alle die gleiche Länge. Achte darauf, die Schrauben während der Arbeit sortiert aufzubewahren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 710-15IKB Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug zwischen den Boden und die Rückabdeckung und arbeite dich rund um das gesamte Gerät vor, um die Rückabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 710-15IKB Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Rückabdeckung anheben und entfernen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 710-15IKB Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben um den Akku mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH1.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 710-15IKB Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne den Akku, indem du das Kabel mit einer Pinzette oder den Fingern vom Scharnier wegziehst.
      Frag FixBot
    6. Lenovo Yoga 710-15IKB Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Batterie vorsichtig an und entferne sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem nach R2 oder e-Stewards zertifizierten Recyclinghof.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017 Mitglied von University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare zur Anleitung
I had to use a PH000 screwdriver and was only able to remove 1 of the battery screws from the original Lenovo battery. Any suggestions on how to remove the others? Where can I get replacement screws?
karenosickey - Antwort Teilen
The battery cable requires a lot of force to disconnect; tweezers won't cut it. It's also difficult to reconnect the battery. I used two pairs of needle-nose pliers to squeeze the connector into the socket on both sides.
jkvmyxud - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 20,466
