Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 710-15IKB Lüfter austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 710-15IKB Lüfter austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass dein Computer komplett AUS ist, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
      • Entferne die zehn 3,3 mm T5-Schrauben von der Bodenabdeckung.
      • Die Schrauben haben nicht alle die gleiche Länge. Achte darauf, die Schrauben während der Arbeit sortiert aufzubewahren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 710-15IKB Lüfter austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug zwischen den Boden und die Rückabdeckung und arbeite dich rund um das gesamte Gerät vor, um die Rückabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 710-15IKB Lüfter austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Rückabdeckung anheben und entfernen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 710-15IKB Lüfter austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben um den Akku mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH1.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 710-15IKB Lüfter austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne den Akku, indem du das Kabel mit einer Pinzette oder den Fingern vom Scharnier wegziehst.
      Frag FixBot
    6. Lenovo Yoga 710-15IKB Lüfter austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Batterie vorsichtig an und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 710-15IKB Lüfter austauschen, Lüfter: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Greife den Lüfteranschluss mit einer Pinzette.
      • Ziehe vorsichtig am Anschluss, um ihn vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 710-15IKB Lüfter austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, mit denen die Lüfter befestigt sind, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #1.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017 Mitglied von University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 2,644
