Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 710-15IKB Solid State Drive austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 710-15IKB Solid State Drive austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass dein Computer komplett AUS ist, bevor du mit dieser Anleitung beginnst.
      • Entferne die zehn 3,3 mm T5-Schrauben von der Bodenabdeckung.
      • Die Schrauben haben nicht alle die gleiche Länge. Achte darauf, die Schrauben während der Arbeit sortiert aufzubewahren.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 710-15IKB Solid State Drive austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein Öffnungswerkzeug zwischen den Boden und die Rückabdeckung und arbeite dich rund um das gesamte Gerät vor, um die Rückabdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 710-15IKB Solid State Drive austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Rückabdeckung anheben und entfernen.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 710-15IKB Solid State Drive austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben um den Akku mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe PH1.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 710-15IKB Solid State Drive austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Trenne den Akku, indem du das Kabel mit einer Pinzette oder den Fingern vom Scharnier wegziehst.
      Frag FixBot
    6. Lenovo Yoga 710-15IKB Solid State Drive austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Batterie vorsichtig an und entferne sie.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 710-15IKB Solid State Drive austauschen, Solid State Drive: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die eine JIS 1 Schraube, die das Solid-State-Laufwerk hält.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 710-15IKB Solid State Drive austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe das Solid-State-Laufwerk vorsichtig heraus und nach oben, um es vom Stecker zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
No need to remove battery. No need for tweezers.
Shane Whittet - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 63
Insgesamt: 8,172
