Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement, Trackpad: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the ten 3.3 mm screws from the base cover using the T5 Torx screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide opening tool between the base and back cover.
  3. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Lift back cover.
  4. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the four 3.5 mm screws around the battery using the Phillips 00 screwdriver.
  5. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Disconnect the battery from the motherboard.
  6. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lift battery up gently to remove.
  7. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Use the JIS 1 screwdriver bit to unscrew the 3 screws.
  8. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Grip the tab firmly.
  9. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Pull tab until it disconnects from the trackpad. Be gentle - you do not want to damage any part of the tab.
  10. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    $3.99
  11. Lenovo Yoga 710-15IKB Trackpad Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Push the trackpad to remove it.
Abschluss
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Hanna Deon
245 Reputation
1 Anleitung geschrieben
University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017 Mitglied von University of Maine, Team S1-G5, Diaz Fall 2017
UMAINE-DIAZ-F17S1G5
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 3,556
