Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 710-15ISK Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 710-15ISK Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe deinen Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Entferne zehn 2 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Rückabdeckung am Laptop sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Die Position der Schrauben ist auf dem Foto eingekreist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 710-15ISK Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung des Laptops vorsichtig mit den Fingern.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 710-15ISK Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Akku austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 2 mm Schrauben vom Akku mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 710-15ISK Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Löse den Stecker zwischen Akku und Motherboard, indem du vorsichtig an dem schwarz kunststoffummantelten Teil der Verkabelung ziehst.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 710-15ISK Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku aus dem Laptop.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 1,016
