Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip your laptop over so the bottom is facing upwards.
    • Remove ten 2 mm screws securing the back cover to the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pry the back cover off of the laptop with your fingers.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement, RAM: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the spudger to detach the clips holding the RAM cover.
    • Gently pry the RAM cover up off of the motherboard using the spudger.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 710-15ISK RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use fingers to pry apart the clips holding the RAM in place.
    • Slide the RAM out of its slot.
Abschluss
Elisa Normand
423 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 3-5, Sinclaire Fall 2021
UMASSD-SINCLAIRE-F21S3G5
2 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 2
Letzten 7 Tage: 4
Letzten 30 Tage: 14
Insgesamt: 165
