Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the four 2 mm screws from the battery using a Phillips #0 screwdriver.
  2. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the connector between the battery and the motherboard by gently pulling the black plastic-coated part of the wires.
  3. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the laptop.
  4. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement, Speaker: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Disconnect the speaker wires from the motherboard by gently pulling the white connector from its port.
  5. Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 710-15ISK Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Unwind the wires from the plastic hooks lining the case.
    • Lift out the speakers to remove them from the laptop.
Abschluss
Annette Limoges
181 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 7-1, Sinclaire Spring 2022
UMASSD-SINCLAIRE-S22S7G1
5 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
And where do we get the speakers?
mektubat_ - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 0
Letzten 30 Tage: 5
Insgesamt: 81
