Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um, so dass die Bodenplatte nach oben zeigt.
    • Stelle ihn so, dass die Scharniere hinten sind.
    • Entferne sieben 5 mm Torx T5 Schrauben.
    • Entferne drei 9,5 mm Torx T5 Schrauben.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Öffnungswerkzeug von der einen zur anderen Seite.
    • Heble nicht an der Seite mit den Scharnieren, die Abdeckung könnte kaputt gehen.
    • Hebe das Gehäuse an der Vorderkante soweit an, bis du einen Widerstand spürst.
    • Hebe es nicht weiter an, die Bodenplatte könnte brechen.
    • Ziehe die Abdeckung von den Scharnieren weg zu dir hin.
    • Hebe die Abdeckung ganz ab.
  3. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier 4 mm Kreuzschlitzschrauben #0 rund um den Akku.
    • Jede Schraube ist mit "M2x5" markiert, ein kleiner weißer Pfeil zeigt auf die Schraube.
  4. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe kräftig am Akkustecker und trenne ihn ab.
  5. Lenovo Yoga 720-15IKB Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Hebe den Akku aus dem Gehäuse heraus und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare zur Anleitung
Excellent guide. Made the job a snap. Especially identifying the screwdriver bit requird.
James Smith - Antwort Teilen
Good guide. Fairly easy project. Getting the battery connector back in on the replacement battery was by far the hardest part. Be patient with it. It took me a few tries, but it slid in fairly easily once it was all lined up correctly.
Mark Haakenson - Antwort Teilen
Did you figure out how to get the plug back in? Mine won't go in any further
Sydney C - Teilen
Thank you for the great informative guide! ordering my battery and tools now!
justmelendez - Antwort Teilen
The new battery is not recognized after installation.
The plug is very loose. Is that normal? But I can't plug it in any further
Stefan - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 15,834
