Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 720-15IKB Bodenplatte tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 720-15IKB Bodenplatte tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Bodenplatte tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 720-15IKB Bodenplatte tauschen, Bodenplatte: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drehe den Laptop um, so dass die Bodenplatte nach oben zeigt.
    • Stelle ihn so, dass die Scharniere hinten sind.
    • Entferne sieben 5 mm Torx T5 Schrauben.
    • Entferne drei 9,5 mm Torx T5 Schrauben.
  2. Lenovo Yoga 720-15IKB Bodenplatte tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 720-15IKB Bodenplatte tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Heble mit einem Öffnungswerkzeug von der einen zur anderen Seite.
    • Heble nicht an der Seite mit den Scharnieren, die Abdeckung könnte kaputt gehen.
    • Hebe das Gehäuse an der Vorderkante soweit an, bis du einen Widerstand spürst.
    • Hebe es nicht weiter an, die Bodenplatte könnte brechen.
    • Ziehe die Abdeckung von den Scharnieren weg zu dir hin.
    • Hebe die Abdeckung ganz ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S19-G3, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S19G3
4 Mitglieder
25 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 2,339
