Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Bodenplatte am Lenovo Yoga 720 15-IKB (88YG7000828) ausgetauscht wird. Das Gerät ist sehr ähnlich wie das Lenovo Yoga 720 13-Zoll Modell, dem älteren Yoga 710 oder dem neueren Yoga 730. Der Austausch der Bodenplatte ist bei diesen Geräten praktisch gleich. Die Bodenplatte geht selten kaputt, du musst sie aber immer entfernen, wenn du für Reparaturen in das Innere des Gerätes gelangen willst. Achte vor dem Öffnen darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um, so dass die Bodenplatte nach oben zeigt.
Stelle ihn so, dass die Scharniere hinten sind.
Entferne sieben 5 mm Torx T5 Schrauben.
Entferne drei 9,5 mm Torx T5 Schrauben.
Heble mit einem Öffnungswerkzeug von der einen zur anderen Seite.
Hebe das Gehäuse an der Vorderkante soweit an, bis du einen Widerstand spürst.
Ziehe die Abdeckung von den Scharnieren weg zu dir hin.
Hebe die Abdeckung ganz ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
