Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
33
Letzte 30 Tage:
157
Insgesamt:
14.503
Kommentare: 5
1 Kommentar zu Schritten, 4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 15
15 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nutze diese Anleitung, um den Akku des Lenovo Yoga 730 13-IKB (Modellnummern beginnend mit „81CT“) auszutauschen.
Ladet sich das Gerät nicht auf oder ist die Akkulaufzeit gering, deutet dies möglicherweise auf einen defekten Akku hin. Schau dir unbedingt die Fehlerdiagnose an, bevor du den Akku austauschst. Ein defektes Netzteil oder veraltete Treiber können ebenfalls Akkuprobleme verursachen und lassen sich einfach und kostengünstig beheben.
Halte Schmutz oder Flüssigkeiten vom Computer fern, während du den Akku austauschst, da die internen Bauteile des Laptops freiliegen. Befolge die notwendigen Schritte zum Umgang mit und zur Entsorgung des Akkus, falls dieser aufgebläht erscheint.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen, Gehäuseboden: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen, Gehäuseboden: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen, Gehäuseboden: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den Laptop aus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine kratzfreie Unterlage.
      • Entferne die neun T5-Schrauben, die das hintere Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das hintere Gehäuse in der Nähe der Bildschirmscharniere. Hebe es auf beiden Seiten vorsichtig an.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug unter das hintere Gehäuse neben dem mittleren Schraubenloch auf beiden Seiten des Gehäuses. Hebe es vorsichtig an.
      • Du hörst eventuell Knackgeräusche, wenn sich die Laschen lösen, die das Gehäuse sichern. Das ist normal. Falls sich das Gehäuse nicht bewegt, versuche, es in einem anderen Winkel oder an einer anderen Stelle anzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du sie in der Nähe der Displayscharniere nach oben ziehst und diagonal vom Laptop abhebst.
      • Gehe dabei langsam vor, um keine der Verbindungslaschen abzubrechen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen, Akku: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 3,5 mm Kreuzschlitzschrauben (#0), die den Akku sichern.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Trenne den Akku-Stecker, indem du ihn vorsichtig gerade aus dem Stecker ziehst.
      • Der Akku-Stecker verriegelt nicht und erfordert zum Einstecken und Entfernen nur leichten Druck. Um das Akku-Kabel wieder anzuschließen, halte es am schwarzen Gehäuse fest und drücke es in den Stecker auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne den Akku, indem du in der Nähe des weißen Aufklebers ziehst und ihn diagonal vom Laptop weg anhebst.
      • Falls der Akku festzustecken scheint, kannst du vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug in der Nähe des weißen Aufklebers anheben.
      • Um den Akku wieder einzubauen, richte die Befestigungslöcher vorsichtig an den Kunststoffstiften am Laptop-Rahmen aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
15 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
Overall, this was very helpful: pictures were good, it took about the time proposed (I'm a newbie at this kind of thing), and since I had a 720 and a730 that both required new batteries, I bought the toolkit which really helped. I would add that, in the first step, where you're prying away next the hinges, there appear to be a some small 'nubs' between the hinges that hold the case in place. It doesn't mention it, but you have to work your way across between the hinges, to make sure it's loosened, otherwise the case won't come apart. Other than that, I found everything went exactly as described. I Fixed It, so thanks iFixit!
frank g - Antwort Teilen
Great instructions mine only took 10 minutes to replace, but I 'm pretty handy.
Michael Thompson - Antwort Teilen
5 or 10 minutes. Tool kit is great. Battery is perfect. Product design by Lenovo was excellent to allowsuch a simple battery change. David
david dodds - Antwort Teilen
The guide was very well documented, easy to follow, and the repair process ended up being faster than the estimated time. Thank you!
Reto - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 157
Insgesamt: 14,503
