Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
2.400
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Nutze diese Anleitung, um das Speichermedium deines Lenovo Yoga 730-13IKB Laptops (Modellnummer beginnt mit „81CT“) auszutauschen.
Das Speichermedium dient dazu, alle erstellten oder heruntergeladenen Daten, Dateien und Softwareprogramme zu speichern, die auf dem Computer ausgeführt werden. Zu den gespeicherten Daten können Bilder, Videos, Dokumente, Musik und andere Dateitypen gehören.
Erwäge ein Upgrade des Speichermediums, wenn das aktuelle voll oder defekt ist. Startprobleme, langsame Leistung und beschädigte Dateien können auf ein defektes Speichermedium hinweisen. Prüfe diese Schritte, um die Leistung unter Windows zu optimieren, bevor du ein leistungsschwaches Laufwerk austauschst.
Erstelle immer ein Backup deines Laptops, bevor du ein neues Laufwerk einbaust. Es ist wichtig, deine vorhandenen Daten zu sichern, auch wenn du eine Neuinstallation von Windows durchführen möchtest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen, Gehäuseboden: Schritt 1, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen, Gehäuseboden: Schritt 1, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen, Gehäuseboden: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schalte den Laptop aus und lege ihn mit der Vorderseite nach unten auf eine kratzfreie Unterlage.
      • Entferne die neun T5-Schrauben, die das hintere Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schiebe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug unter das hintere Gehäuse in der Nähe der Bildschirmscharniere. Hebe es auf beiden Seiten vorsichtig an.
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug unter das hintere Gehäuse neben dem mittleren Schraubenloch auf beiden Seiten des Gehäuses. Hebe es vorsichtig an.
      • Du hörst eventuell Knackgeräusche, wenn sich die Laschen lösen, die das Gehäuse sichern. Das ist normal. Falls sich das Gehäuse nicht bewegt, versuche, es in einem anderen Winkel oder an einer anderen Stelle anzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du sie in der Nähe der Displayscharniere nach oben ziehst und diagonal vom Laptop abhebst.
      • Gehe dabei langsam vor, um keine der Verbindungslaschen abzubrechen.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen, Speichermedium: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 4-mm-Schraube, die das Speichermedium sichert, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 730-13IKB Speichermedium austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Halte das Speichermedium an der Rückseite fest und hebe es leicht an.
      • Entferne das Speichermedium, indem du es schräg nach hinten herausziehst.
      • Um das Speichermedium einzubauen, setze es in einem leichten Winkel nach unten in den Stecker ein. Der Stecker des Speichermediums ist codiert und passt nur in eine Richtung.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G1
3 Mitglieder
96 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 2,400
