Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 910-13IKB Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Akku austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Akku austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und entferne die zehn Torx-Schrauben (T5) entlang des Rands der unteren Abdeckung mit dem Torx-Schraubendreher (T5).
      • Nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab, um die Komponenten freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die den Akku halten.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne das Akkukabel vom Anschluss auf dem Motherboard, indem du es vorsichtig in Richtung des Akkus ziehst. Gegebenenfalls hilft dir das Spudger-Werkzeug dabei, die Dichtungslasche anzuheben.
      • Ziehe parallel zum Akku und nicht gerade nach oben.
      • Ziehe gleichmäßig an der Breite des Kabels, damit kein einzelner Draht übermäßig belastet wird.
      • Hebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu installierten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
Step 3-6 are redundant to simply change the battery, correct?
oslodave - Antwort Teilen
You're right! I fixed the guide to reflect this.
Arthur Shi - Antwort Teilen
Maybe I haven't seen many battery connectors, but this is one of the most annoying to reinsert.
Noah - Antwort Teilen
Easy battery replacement on Yoga 910. The repair kit contains a variety of small repair tools and is very nice for the price. Found some small metallic discs when disassembled; they were spacers for the screws in the back casing and superglued them back to the casing before reassembly.
InfamousB - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 51
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 14,621
