Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Bodenabdeckung des Lenovo YOGA 910-13IKB entfernst.
Dies ist notwendig, um Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät durchzuführen.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um und entferne die zehn Torx-Schrauben (T5) entlang des Rands der Bodenabdeckung.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die vier M2 x 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku im Laptop sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne den Akku.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Trackpad am Gerät befestigt ist.
Trenne den Stecker des Flachbandkabels mit einem Spudger vom Trackpad.
Entferne das Trackpad mit einem Spudger.
Entferne die sechs Schrauben an den USB-Anschlüssen auf beiden Seiten des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse beide Flachbandkabel an den jeweiligen USB-Anschlüssen mit einem Spudger und entnehme anschließend die USB-Anschlüsse.
Entferne die einzige Schraube, mit der der SSD-Stick am Motherboard befestigt ist, mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe den SSD-Stick aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher vier Schrauben von den Lüftern.
Entferne die hintere Steckerleiste, indem du sie mit einem Spudger vom Gerät abhebelst.
Entferne die Lüfter.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
