Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen, Rückwand: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und entferne die zehn Torx-Schrauben (T5) entlang des Rands der unteren Abdeckung mit dem Torx-Schraubendreher (T5).
      • Nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab, um die Komponenten freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die den Akku halten.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne das Akkukabel vom Anschluss auf dem Motherboard, indem du es vorsichtig in Richtung des Akkus ziehst. Gegebenenfalls hilft dir das Spudger-Werkzeug dabei, die Dichtungslasche anzuheben.
      • Ziehe parallel zum Akku und nicht gerade nach oben.
      • Ziehe gleichmäßig an der Breite des Kabels, damit kein einzelner Draht übermäßig belastet wird.
      • Hebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen, Lüfter: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schrauben, die das SSD-Modul befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#0).
      • Ziehe das SSD-Modul direkt nach rechts, bis es sich aus der Halterung löst, und nimm es heraus.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Hebe die beschriftete Siegel-Lasche an, ziehe das Flachbandkabel, das die USB-Anschlüsse mit dem Motherboard verbindet, ab und nimm es vorsichtig heraus.
      • Sei vorsichtig beim Lösen der Kabel, da der Anschluss leicht beschädigt werden kann.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drehe die einzelne 1 mm Schraube links neben der WLAN-Karte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      • Entferne die WLAN-Karte, indem du sie vorsichtig nach links ziehst.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe drei 1 mm Kreuzschlitzschrauben an der rechten USB-Anschlussplatine mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher heraus.
      • Entferne die rechte USB-Anschlussplatine, indem du sie nach oben ziehst und herausnimmst.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier 1 mm Schrauben am äußersten linken USB-Anschluss mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher heraus.
      • Entferne die USB-Anschlussplatine auf der linken Seite, indem du sie nach oben herausziehst.
      Frag FixBot
    6. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Entferne sieben 1 mm Schrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Ziehe den hinteren Stecker vorsichtig zu dir heran, um ihn sicher zu trennen.
      • Trenne die beiden oberen Stecker mithilfe einer Pinzette, indem du die obere Lasche löst.
      • Achte darauf, die Stecker oder Bauteile nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    8. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Löse vorsichtig den Klebestreifen, der den Lüfter am Scharnier befestigt.
      • Gehe beim Entfernen sehr vorsichtig mit den Anschlüssen um, um nichts anderes zu beschädigen.
      Frag FixBot
    9. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Entferne das Motherboard und den Lüfter, indem du sie vom Scharnier weg und nach oben ziehst.
      Frag FixBot
    10. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Drehe das Bauteil auf die gegenüberliegende Seite.
      Frag FixBot
    11. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne drei 1 mm Kreuzschlitzschrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
      Frag FixBot
    12. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebe den linken Dichtungsstreifen an und entferne den Stecker.
      • Hebe die beiden rechten Dichtungsstreifen an und entferne den Stecker.
      • Die Verwendung einer Pinzette oder eines Spudgers kann hilfreich sein.
      Frag FixBot
    13. Lenovo Yoga 910-13IKB Lüfter ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Hebe das Lüfterbauteil nach oben vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Schritte 1 bis 8 in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
This laptop throttles like crazy with heavy load even if both fans are working perfectly!
danwat1234 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 2,274
