Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte vor Beginn deinen Laptop aus und ziehe das Netzkabel aus der Steckdose.
      • Drehe den Laptop um und entferne die zehn Torx-Schrauben (T5) entlang des Rands der Bodenabdeckung.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier M2 x 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku im Laptop sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Trackpad am Gerät befestigt ist.
      • Trenne den Stecker des Flachbandkabels mit einem Spudger vom Trackpad.
      • Entferne das Trackpad mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Schrauben an den USB-Anschlüssen auf beiden Seiten des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Löse beide Flachbandkabel an den jeweiligen USB-Anschlüssen mit einem Spudger und entnehme anschließend die USB-Anschlüsse.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzige Schraube, mit der der SSD-Stick am Motherboard befestigt ist, mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe den SSD-Stick aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    6. Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher vier Schrauben von den Lüftern.
      • Entferne die hintere Steckerleiste, indem du sie mit einem Spudger vom Gerät abhebelst.
      • Entferne die Lüfter.
      • Jetzt sollte nur noch die untere Abdeckung übrig sein.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier silbernen 3 mm JIS #00 Schrauben, mit denen die Lautsprecher befestigt sind.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Hebe den Lautsprecher aus der Ecke des Geräts an.
      • Ziehe vorsichtig am Verbinder von Kabelbündeln an der Oberseite des Lautsprechers.
      • Ziehe gleichmäßig an der Breite des Kabels, sodass kein einzelner Draht übermäßig belastet wird.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Lautsprecher austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Wiederhole den dritten Schritt für den Lautsprecher auf der gegenüberliegenden Seite des Geräts.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 1,212
