Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und entferne die zehn Torx-Schrauben (T5) entlang des Rands der unteren Abdeckung mit dem Torx-Schraubendreher (T5).
      • Nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab, um die Komponenten freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die den Akku halten.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne das Akkukabel vom Anschluss auf dem Motherboard, indem du es vorsichtig in Richtung des Akkus ziehst. Gegebenenfalls hilft dir das Spudger-Werkzeug dabei, die Dichtungslasche anzuheben.
      • Ziehe parallel zum Akku und nicht gerade nach oben.
      • Ziehe gleichmäßig an der Breite des Kabels, damit kein einzelner Draht übermäßig belastet wird.
      • Hebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen, Trackpad: Schritt 4, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen, Trackpad: Schritt 4, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen, Trackpad: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne alle sechs Schrauben, die das Trackpad am Gerät halten, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Suche das Flachbandkabel, das schwarze Kabelbündel am Trackpad, und hebe das Ende des Flachbandkabels in deine Richtung an.
      • Hebe das Trackpad vorsichtig an und nimm es aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben, die an den USB-Anschlüssen auf beiden Seiten des Geräts angebracht sind, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Löse beide Flachbandkabel, die an jedem USB-Anschluss angebracht sind, mit einem Hebelwerkzeug und nimm dann die USB-Anschlüsse ab.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben, die das SSD-Modul befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe das SSD-Modul gerade nach rechts, bis es sich aus seiner Position löst, und nimm es heraus.
      • Der Speicherchip darüber (weiter von dir entfernt) kann ebenfalls gelöst werden, indem du ihn direkt nach rechts ziehst, bis er herausklickt.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben an den beiden Lüftern sowie die hintere Steckerleiste (das lange Metallteil, das am weitesten von dir entfernt liegt und Schrauben enthält) mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schrauben, die das Motherboard befestigen, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne den hinteren Steckerstreifen, indem du ihn mit einem Spudger oder Öffnungswerkzeug vom Gerät abhebelst.
      • Nachdem der hintere Steckerstreifen entfernt wurde, heble das Motherboard an und nimm es vom Gerät ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 53
Insgesamt: 3,107
