Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Die Bootzeit und die Zeit, die das Gerät zum Lesen und Schreiben von Daten benötigt, hängen direkt mit dem Speicher deines Geräts zusammen. Mit der Zeit kann dieser Speicher langsam werden (Gerät ist langsam); in extremen Fällen kann er beschädigt werden. Zudem ist es möglich, dass der Speicherplatz deines Geräts für deine Anforderungen nicht ausreicht, sodass du ihn möglicherweise durch ein Laufwerk mit größerer Kapazität ersetzen möchtest. Für alle, die den Speicher ihres Lenovo Yoga 910-13IKB ersetzen oder aufrüsten möchten, hat Lenovo dies einfach gestaltet; für diesen Austausch wird nur ein JIS #00 Schraubendreher benötigt.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um und entferne die zehn Torx-Schrauben (T5) entlang des Rands der Bodenabdeckung.
Entferne die Abdeckung.
Entferne die vier M2 x 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku im Laptop sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne den Akku.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Trackpad am Gerät befestigt ist.
Trenne den Stecker des Flachbandkabels mit einem Spudger vom Trackpad.
Entferne das Trackpad mit einem Spudger.
Entferne die sechs Schrauben an den USB-Anschlüssen auf beiden Seiten des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Löse beide Flachbandkabel an den jeweiligen USB-Anschlüssen mit einem Spudger und entnehme anschließend die USB-Anschlüsse.
Entferne die einzige Schraube, mit der der SSD-Stick am Motherboard befestigt ist, mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Ziehe den SSD-Stick aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
Entferne mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher vier Schrauben von den Lüftern.
Entferne die hintere Steckerleiste, indem du sie mit einem Spudger vom Gerät abhebelst.
Entferne die Lüfter.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
1 Kommentar zur Anleitung
Just one question: if I want to replace just the SSD, surely one goes straight from step one to step seven?
