Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn dein Gerät Klicks nicht mehr richtig erkennt oder der Cursor den Bewegungen deines Fingers nicht korrekt folgt, ist es möglicherweise an der Zeit, das Trackpad auszutauschen. Folge dieser Anleitung, um das Trackpad im Lenovo Yoga 910-13IKB zu ersetzen.
Was du brauchst
Drehe den Laptop um und entferne die zehn Torx-Schrauben (T5) entlang des Rands der unteren Abdeckung mit dem Torx-Schraubendreher (T5).
Nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab, um die Komponenten freizulegen.
Trenne das Akkukabel vom Anschluss auf dem Motherboard, indem du es vorsichtig in Richtung des Akkus ziehst. Gegebenenfalls hilft dir das Spudger-Werkzeug dabei, die Dichtungslasche anzuheben.
Hebe den Akku heraus.
Entferne alle sechs Schrauben, die das Trackpad am Gerät halten, mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche das Flachbandkabel, das schwarze Kabelbündel am Trackpad, und hebe das Ende des Flachbandkabels in deine Richtung an.
Hebe das Trackpad vorsichtig an und nimm es aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
