Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen, Bodenabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schalte vor Beginn deinen Laptop aus und ziehe das Netzkabel aus der Steckdose.
      • Drehe den Laptop um und entferne die zehn Torx-Schrauben (T5) entlang des Rands der Bodenabdeckung.
      • Entferne die Abdeckung.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier M2 x 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben, die den Akku im Laptop sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Trackpad am Gerät befestigt ist.
      • Trenne den Stecker des Flachbandkabels mit einem Spudger vom Trackpad.
      • Entferne das Trackpad mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs Schrauben an den USB-Anschlüssen auf beiden Seiten des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Löse beide Flachbandkabel an den jeweiligen USB-Anschlüssen mit einem Spudger und entnehme anschließend die USB-Anschlüsse.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzige Schraube, mit der der SSD-Stick am Motherboard befestigt ist, mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Ziehe den SSD-Stick aus dem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    6. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher vier Schrauben von den Lüftern.
      • Entferne die hintere Steckerleiste, indem du sie mit einem Spudger vom Gerät abhebelst.
      • Entferne die Lüfter.
      • Jetzt sollte nur noch die untere Abdeckung übrig sein.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen, Akku: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die den Akku halten.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne das Akkukabel vom Anschluss auf dem Motherboard, indem du es vorsichtig in Richtung des Akkus ziehst. Gegebenenfalls hilft dir das Spudger-Werkzeug dabei, die Dichtungslasche anzuheben.
      • Ziehe parallel zum Akku und nicht gerade nach oben.
      • Ziehe gleichmäßig an der Breite des Kabels, damit kein einzelner Draht übermäßig belastet wird.
      • Hebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen, USB-Anschlüsse: Schritt 9, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen, USB-Anschlüsse: Schritt 9, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen, USB-Anschlüsse: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf 3 mm JIS-#00-Schrauben, die das Anschlussfeld festhalten.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe die Abdeckung auf dem Stecker an und ziehe das Flachbandkabel vorsichtig heraus.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe das Bauteil an und nimm es heraus.
      Frag FixBot
    4. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Wiederhole den Vorgang auf der gegenüberliegenden Seite: Hebe die Steckerabdeckung an und ziehe das Flachbandkabel aus seiner Position.
      Frag FixBot
    5. Lenovo Yoga 910-13IKB USB-Anschlüsse austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe den Anschlussblock an und nimm ihn aus dem Gerät.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S1-G5, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S1G5
4 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 5,255
