Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen
Was du brauchst
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen, Rückwand: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Drehe den Laptop um und entferne die zehn Torx-Schrauben (T5) entlang des Rands der unteren Abdeckung mit dem Torx-Schraubendreher (T5).
      • Nimm die Rückabdeckung vom Gerät ab, um die Komponenten freizulegen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 3 mm Kreuzschlitzschrauben #0, die den Akku halten.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Trenne das Akkukabel vom Anschluss auf dem Motherboard, indem du es vorsichtig in Richtung des Akkus ziehst. Gegebenenfalls hilft dir das Spudger-Werkzeug dabei, die Dichtungslasche anzuheben.
      • Ziehe parallel zum Akku und nicht gerade nach oben.
      • Ziehe gleichmäßig an der Breite des Kabels, damit kein einzelner Draht übermäßig belastet wird.
      • Hebe den Akku heraus.
      Frag FixBot
    1. Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen, WLAN-Karte: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne 1 mm Schraube links neben der WLAN-Karte mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Ziehe die WLAN-Karte aus dem Steckplatz auf dem Motherboard.
      • Sie ist noch mit den Koaxialkabeln verbunden, also ziehe nicht ruckartig daran, da die Verbindungen sonst brechen können.
      Frag FixBot
    3. Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 910-13IKB WLAN-Karte austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse das weiße Kabel, das mit der WLAN-Karte verbunden ist, indem du vorsichtigen Druck ausübst.
      • Löse das schwarze Kabel, indem du vorsichtigen Druck ausübst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 1,175
