Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe das Notebook um, damit du an die Schrauben der Gehäuseunterseite kommst.
    • Entferne die zehn 5 mm Torx T5 Schrauben an der Gehäuseunterseite, um sie zu lösen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein iFixit Opening Tool unter die Gehäuseunterseite, um sie anzuheben.
    • Ziehe mit der Hand an der Gehäuseunterseite, um die Klammer zu lösen, mit der die Unterseite in der Mitte befestigt ist.
    Frag FixBot
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Entferne die vier 5 mm #00 Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Akku befestigt ist.
    Frag FixBot
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Fasse die Akkukabel nahe am Anschluss und ziehe sanft daran, um den Akku vom Motherboard zu trennen.
    • Die Kabel liegen unter der dünnen Kappe etwa mittig am Akku.
    • Hebe den Akku nicht an, bevor du ihn getrennt hast, sonst könntest du einen Kurzschluss erzeugen oder das Motherboard beschädigen.
    Frag FixBot
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Nutze das iFixit Opening Tool, um den Akku so weit anzuheben, dass du ihn mit den Händen fassen kannst.
    Frag FixBot
  6. Lenovo Yoga 920-13IKB Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
36 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
16 Kommentare zur Anleitung
What is the correct replacement battery for this device?
Stephen Prather - Antwort Teilen
This is the battery that works in the 920: Lenovo Yoga 920 Battery - L16M4P60
Kyle Wiens - Antwort Teilen
Nice writeup!
Tim Averett - Antwort Teilen
Simple, a real simple straight forward process with the right tools of course. Thanks
Daniel Smith - Antwort Teilen
Thank you, was very easy replace battery using your guide!
Andrejs - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 194
Insgesamt: 30,708
