Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 920-13IKB Gehäuseunterseite tauschen
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB Gehäuseunterseite tauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Gehäuseunterseite tauschen, Gehäuseunterseite: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Drehe das Notebook um, damit du an die Schrauben der Gehäuseunterseite kommst.
    • Entferne die zehn 5 mm Torx T5 Schrauben an der Gehäuseunterseite, um sie zu lösen.
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Gehäuseunterseite tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein iFixit Opening Tool unter die Gehäuseunterseite, um sie anzuheben.
    • Ziehe mit der Hand an der Gehäuseunterseite, um die Klammer zu lösen, mit der die Unterseite in der Mitte befestigt ist.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Where can you buy the screws for the Lenovo Yoga 80Y7 back cover?
JP Hanley - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 3,096
