Zum Hauptinhalt wechseln
Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the device over to access the screws on the back cover.
    • Remove the ten 5mm Torx T5 screws on the back cover to loosen the back cover.
  2. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the iFixit Opening Tool under the back cover to lift it up.
    • Pull up on the cover with your hand to release the tab holding the center of the cover in place.
  3. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement, Speaker: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove two 3mm Phillips #00 screws that hold the speaker in place.
    • These steps are applicable for the speaker on the right or left. Identify the speaker to replace then proceed.
  4. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Disconnect the red and black wire from the motherboard to free the speaker.
  5. Lenovo Yoga 920-13IKB Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift up the speaker with the iFixit Opening Tool and remove the speaker.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019 Mitglied von Cal Poly, Team S2-G3, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S2G3
4 Mitglieder
29 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 1,790
